Течет вакуумный клапан под бензобаком
Сообщение docent » Чт июл 26, 2012 3:04 am
Мишаня ..... твои слова нах оказались пророческими  asss
Собсна. хОрлей 2003года. Видимо мной сделан первый съем клапана. Теперь при установке ссыт.
Что делать? Что менять и есть ли возможность его починить?
Подозреваю, что дело в задубевшем резиновом уплотнении, но в партскаталоге оно отдельно не прописано, посему есть предположение, что клапан меняется целиком.
Или есть еще варианты?
Re: Течет вакуумный клапан под бензобаком
Сообщение жека » Чт июл 26, 2012 8:37 am
Андрюх , если там кольцо, то думаю не сложно подобрать. ток масло-бензостойкое или хотя бы маслостойкое.
Если нет вклей на герметик пока.
Сообщение Сытый » Чт июл 26, 2012 9:03 am
Кольца (резиновые уплотнительные )есть у васи причем оба, он мне менял.
НО тут на самом деле может быть проблема в другом, в верхней части фитинга (в маме), там у тебя стоит три фиксирующих шарика, конструкция децел неудачная, не обеспечивают они должное крепление, ХД это признало и сейчас ставят 5 шариковое. Я на своем менял, но у меня трубка та что к инжектору метализированная жосткая и он вибрации двигателя, она чуть чуть смещалась в фитинге и пропадало давление топлива, мот на высоких оборотах глох (особенно это прикольно было на обгонах) ппоменял на 5 шариковое теперь все нормуль.
Ты сначало поменяй прокладки а потом если не поможет меняй верхнюю часть, та что с трубкой в баке.
Juryshadow
Сообщение Juryshadow » Чт ноя 15, 2012 4:19 pm
колечко от сливной пробки туда четко подходит.
-Что вы чувствуете, стреляя в живых людей?
-Отдачу.
Сообщение Мишаня » Чт ноя 15, 2012 4:29 pm
Juryshadow писал(а): колечко от сливной пробки туда четко подходит.
От пробки чего?
Сообщение Николя » Чт ноя 15, 2012 4:46 pm
От пробки чего?
от пробки слива.
Сообщение Сытый » Чт ноя 15, 2012 4:50 pm
От пробки чего?
от пробки слива.
На фитингах два колечка, сливных пробки в моте три....
А дальше банальная комбинаторика! :-))
Сообщение Макс 73 » Чт ноя 15, 2012 6:05 pm
Туда нужна слива, желательно сушеная.
Сообщение docent » Чт ноя 15, 2012 11:20 pm
о прывэт О! Привет!))))))
проблема то давно решена  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
BlackGod
Сообщение BlackGod » Чт апр 18, 2013 12:13 pm
Сытый писал(а): Кольца (резиновые уплотнительные )есть у васи причем оба, он мне менял.
У тебя на каких оборотах провал был ?
на 3000 на 3 или 4 передаче при резком "откручивании" провал до 500.  Не едет.
ручку возвращаешь на место, подхватывает и постепенно разгоняется.
Сообщение sobak » Пт апр 19, 2013 12:15 am
у него просто он глох..а че у тебя за мопед?
Сообщение Сытый » Пт апр 19, 2013 10:55 pm
Ну как-то так, но обороты не скажу тахометра нет...
И да он глох, но подозреваю что возможно и просто падение оборотов...
BlackGod
Сообщение BlackGod » Сб апр 20, 2013 12:07 pm
Поэкспериментировал и нашел причину.
Едешь медленно все ок. Но как только идешь на обгон с переключением  на нижнюю, мот глох. Именно не падение оборотов. А глох в чистую.  Очканул пару раз на шоссейке.
То что глох, вчера проверил это переходом на нейтраль.
При этом  бензонасос  начинал усилено качать. Чуть подкачает и заводится. Если на нейтраль не переходить,  насос подкачивал топливо и моц подхватывал заново, возникало ощущение падения оборотов. Будто заслонку соленоид возвращал в положение ХХ.
Оказалось вот что.   Там же принцип: когда вставляешь нижний шланг папу в бак маму. Две иглы соприкасаются и  магистраль открывается. Точнее верхняя игла упирается вверх,  толкает нижнюю, в верхней  игле отверстия..
Резинка разбухла в итоге верхняя игла толкает нижнюю, сама резинка практически вплотную одевается на верхнюю иглу.
При малом потреблении топлива того, что протолкает  через "шлюз" было достаточно.  Потребеление увеличивается, в  трубке и форсунках давление падает, мот глохнет.
Выковорил резинку. Продул нижнюю трубку. поставил пружинку и иглу,  моц поехал. Причем поехал лучше чем раньше.
Пока оставил без резинки. там все вплотную. Колечко нужно для того чтобы иглу не потерять и подерживать давление в нижней трубке, когда бак снимаешь.
Покатаюсь пока без колечка. Найду качественные поставлю обратно.
Сам штуцер не ссыт. Три шарика пока что менять не буду.
sobak, FLHTP 08
Сообщение sobak » Сб апр 20, 2013 2:35 pm
BlackGod писал(а): Поэкспериментировал и нашел причину.
sobak, FLHTP 08
понакупают себе гавна всякого...  :D
Сообщение жека » Вс апр 21, 2013 10:56 pm
Тоже вылезло. Пропали холостые. Сегодня заметил течь в злосчастном клапане. Есть ли связь? Прошу высказываться...
