Дайте совет по диагностике и ремонту
Сообщение Stone » Чт май 03, 2012 11:01 pm
Электричка 2007 г.в., выдает ошибки P0118 и P0152. Периодически загорается чек, иногда повышает обороты.
Что может быть? Если не знаете, то куда лучше обратится по поводу диагностики?
Спасибо!
Re: Дайте совет по диагностике и ремонту
Сообщение Stone » Чт май 03, 2012 11:06 pm
Нашел один из ответов, но не могу понять о чем речь, что он поменял?
P0152 is a rear cylinder high O2 senser code for an '07. I had it. I had a Dobeck /Techlusion DFO on mine that went south. Dobech replaced it and it took care of the problem. I hope this helps. BTW P0151 is a low O2 senser reading for the back cylinder.
Сообщение Schmidt » Чт май 03, 2012 11:40 pm
Похоже попизде лямбда-зонд заднего цилиндра.
Сообщение Сытый » Пт май 04, 2012 12:30 am
По электронике Антоха, бывший официал, лучший!
Сообщение elcasador » Сб май 05, 2012 1:31 pm
у меня софти (2007) стал на холостых скидвать до потаты, потом при еще большем нагреве двигателя, опять повышает до нормы. Непойму пока из-за чего.
Сообщение Макс 73 » Сб май 05, 2012 1:40 pm
elcasador писал(а): у меня софти (2007) стал на холостых скидвать до потаты, потом при еще большем нагреве двигателя, опять повышает до нормы. Непойму пока из-за чего.
Это он созрел до потаты, а до этого еще не готов был. У меня фэтбой так же делал, думаю это карб почистить нужно.
Сообщение elcasador » Сб май 05, 2012 2:16 pm
гм, у меня инжектор ващета
Сообщение Макс 73 » Сб май 05, 2012 2:18 pm
Всеравно почисть ему чонить.
Сообщение Stone » Сб май 05, 2012 5:38 pm
Проблему нашел на следующий день.
На датчике температуры двигателя был перебит один провод не знаю почему.
Пока не заводил, пока снимал бак отломал фитинг бензопровода.
Костоправ
Сообщение Костоправ » Пт май 11, 2012 7:16 pm
Если у тебя там так все серьезно, ошибки, электроника. :( Продай ее и купи аппарат без этой мутатени  :key:
Dubaser
Сообщение Stone » Пт май 11, 2012 11:24 pm
Где серьезно то?  ;D ;D ;D Отдам грамотному спецу, разберется. Уверен, проблема плевая.
Даже если не заморачиваться, банально отключить датчик и забить.
Сообщение Stone » Чт май 17, 2012 12:23 am
Короче, ложная тревога. После ремонта провода, надо было правильно стереть ошибку.  :D
anferum
Сообщение anferum » Пн май 21, 2012 12:45 pm
Уровень масла в коробке и движке определяется при полностью вкрученых пробках или как обычно выкручиваешь потом просто приставляешь?
Мануал есть, трудности перевода.
Сообщение Сытый » Пн май 21, 2012 1:47 pm
Выкрученой на боковой подножке!
Сообщение Мишаня » Пн май 21, 2012 2:03 pm
anferum писал(а): Уровень масла в коробке и движке определяется при полностью вкрученых пробках или как обычно выкручиваешь потом просто приставляешь?
наше я твою проставку под ногу..... Блять, в кофре валялась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
